GU605 BannerMas Alla Banner
Nuevas fuentes Corsair SF1000 en formato SFX con eficiencia 80 PLUS Platinum y ATX 3.1
por Antonio Delgado Computex 2024
Otro de los productos estrella de Corsair para este Computex 2024 es su fuente de alimentación Corsair SF1000 Platinum ATX 3.1, un modelo en formato compacto SFX, más pequeño aún que el SFX-L de la Corsair SF1000L.
En concreto, tenemos unas medidas de tan solo 100 x 125 x 63,5 mm, pero en ese espacio es capaz de desarrollar 1.000 W de potencia y ofrecer una eficiencia 80 PLUS Platinum y Cybenetics Platinum. Todo ello en un diseño de cables 100% modular con cables mallados individualmente.
Geeknetic Nuevas fuentes Corsair SF1000 en formato SFX con eficiencia 80 PLUS Platinum y ATX 3.1 1
Siendo lanzada en pleno 2024, la Corsair SF1000 Platinum cuenta con compatibilidad para el último estándar ATX 3.1 de fuentes de alimentación, con soporte para los cables PCI Express 5.1  y 12V-2x6 o 12VHPWR.
En cuanto a la refrigeración, un pequeño ventilador de 92 mm con rodamiento dinámico con fluido se encarga de mantener los componentes por debajo de los 50 ºC que necesita para operar de manera continua. Este ventilador se apaga automáticamente cuando el ordenador exige cargas a la fuente de menos de 400 W
Los 1.000 W de potencia se distribuyen en un único raíl de 12 V que puede alcanzar 83,3 Amperios. Por el momento desconocemos su precio y fecha de llegada a España, pero sí que sabemos que tendrá 7 años de garantía.
Irá acompañada de modelos más modestos con potencias de 750 W (Corsair SF760) y de 850 W (Corsair SF850).
Geeknetic Nuevas fuentes Corsair SF1000 en formato SFX con eficiencia 80 PLUS Platinum y ATX 3.1 2
Especificaciones técnicas de las Corsair SF
Modelo
SF750
SF850
SF1000
SKU
CP-9020284
CP-9020256
CP-9020257
Formato
SFX
Tamaño
100mm x 125mm x 63.5mm
Entradas de Corriente Alterna
100V - 240V / 10A-5A
80 PLUS / Cybenetic Eficiencia
80 PLUS Platinum / Cybenetics Platinum
ATX12V Versión
3.1
EPS12V Versión
2.92
PCIe Versión
5.1 Ready
Modular
100% Modular
CORSAIR tipo de Conector
Type-5 Micro-Fit
Cables
Individually Sleeved
Ventilador
92 mm / Rodamiento de fluido dinámico
Modo de Cero RPM
Si
Condensadores Japoneses de 105 °C
Si
Temperatura de funcionamiento contínuo
50 °C
Garantía
7-Años
Adaptador a formato ATX
si
Protecciones
OVP (Over Voltage), UVP (Under Voltage), SCP (Short Circuit), OTP (Over Temp), OPP (Over Power)
Comentarios y opiniones sobre: Nuevas fuentes Corsair SF1000 en formato SFX con eficiencia 80 PLUS Platinum y ATX 3.1 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
